Nettoyer et entretenir son échappement rouillé
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    TZR Arena Forum Index -> Esprit communautaire -> Tutoriaux des membres -> Mécanique
PostPosted: 30/04/2013 22:27:41    Post subject: Nettoyer et entretenir son échappement rouillé Reply with quote
Que faire face à un pot bien rouillé?
Pot sérieusement rouillé ? Pas de panique voici une soluion, il s'agit de l'électrolyse. Pas besoin d'apporter les pièces chez une société spécialisée, avec un minimum d'équipement, il est possible de réaliser l'opération depuis chez soi. Voici comment, avec un coût très faible pour un résultat impressionnant.
Attention la méthode est agressive et peut provoquer de petits creux sur la surface. Prévoir ensuite un traitement de surface pour redonner un aspect satisfaisant au pot.
Liste des matériaux nécessaires- Récipient pouvant contenir la pièce rouillée comme une caisse en plastique
- De l'eau pour la solution et encore de l'eau pour rincer ensuite
- 25 cl de lessive de soude en bidon d'1 litre ou sous forme de cristaux. (Certains utilisent du gros sel, ou de l'acide chlorhydrique).
- Chargeur de batterie/démarreur en mode démarreur uniquement, ou poste à souder avec courant rectifié (continu)
- Bout de ferraille comme contacteur pour accumuler la rouille
- Fils électriques et pinces crocodiles pour les branchements
Mode opératoire : Première étape : le bac
Après avoir rempli d'eau le récipient, on y ajoute un peu de lessive de soude. Le dosage est approximatif (25cl pour 20 L environ). Au besoin, il est toujours possible de concentrer le mélange par la suite.
Attention, la réaction chimique peut produire une explosion en présence d'une étincelle. Veiller donc à se placer dans un lieu sûr.
Deuxième étape : réaliser les branchements
- Brancher la borne - du chargeur sur la pièce à dérouiller en s'assurant que la masse est bonne.
- Tremper la pièce à dérouiller dans la solution du récipient.
- Brancher la borne + du chargeur sur le bout de ferraille. Le disposer dans la gamelle en veillant à ne pas toucher le pot qui se trouve déjà dans le bac.
Troisième étape : Laisser agir quelques heures
Chargeur au minimum, attendre que la rouille se détache et aille dans la solution / sur la pièce de métal qui fait contacteur. Il est possible d'accélérer le processus avec de l'acide, par contre celui-ci risque de bouffer le métal.
Quatrième étape : les finitions
Une fois sortie du bain, passez un coup de jet d'eau sur la pièce puis un très léger coup de brosse et ça brille.
PostPosted: 30/04/2013 22:27:41    Post subject: Publicité
PostPosted: 03/05/2013 20:59:22    Post subject: Nettoyer et entretenir son échappement rouillé Reply with quote
Très bon tuto je verrouille Okay
PostPosted: 21/04/2019 14:51:28    Post subject: Nettoyer et entretenir son échappement rouillé
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    TZR Arena Forum Index -> Esprit communautaire -> Tutoriaux des membres -> Mécanique All times are GMT + 2 Hours
