Nettoyage du carburateur sur mécaboîte
Post new topic   Reply to topic    TZR Arena Forum Index -> Esprit communautaire -> Tutoriaux des membres -> Mécanique
PostPosted: 30/04/2013 22:21:26    Post subject: Nettoyage du carburateur sur mécaboîte Reply with quote
Comme vous le savez, votre motos et équipée d'un carburateur et il peut arriver qu'il s'encrasse par l'arrivée d'essence ou par le filtre à air.
Le nettoyage du carburateur, quand et pourquoi ?
Comme vous le savez votre moto est équipée d'un carburateur et il se peut qu'il s'encrasse par l'arrivée d'essence ou par le filtre à air.
Cela peut engendrer l'encrassage de votre carburateur, et il ne fonctionnera plus pareil, voire pas du tout.
Cela et très gênant, mais dans cette article je vais vous montrer comment y remédier.
Matériel pour décrasser un carburateur
- Une pince
- Un tournevis plat et un cruciforme
- Un bac d'essence (ou un vieux bidon coupé en deux)
- Un petit pinceau
- Le carbu
Et éventuellement une soufflette pour bien sécher le carburateur et sortir les impuretés qui resteraient vers la fin de la manipulation.
Première étape : Démonter son carburateur
Vous avez soigneusement démonté le carbu de votre machine, vous le prenez du coté de la cuve puis enlevez les deux ou 4 vis qui s'y trouvent :
Après vous allez obtenir cela :
Dévisser les 3 gicleurs,
Pour le flotteur il faudra enlever la petite barrette qui le tient et faites attention au pointeau :
Deuxième étape : Nettoyer l intérieur du carbu
Nettoyez l'intérieur du carburateur au pinceau comme ceci :
Faites de même pour la cuve et l'intérieur du carburateur.
En dernier donnez un coup de soufflette dans les gicleurs/puits d'aiguille. Laissez sécher ou donnez un coup de soufflette pour enlever l'essence.
En même temps profitez d'un carbu démonté pour vérifier l'état des clapets. Il s'agit de regarder vers la lumière à l'intérieur de la boite à clapet. Si vous voyez de la lumière pensez à changer votre boite a clapet.
PostPosted: 30/04/2013 22:21:26    Post subject: Publicité
PostPosted: 03/05/2013 21:06:42    Post subject: Nettoyage du carburateur sur mécaboîte Reply with quote
Très bon tuto je verrouille Okay
PostPosted: 21/04/2019 14:26:12    Post subject: Nettoyage du carburateur sur mécaboîte
Post new topic   Reply to topic    TZR Arena Forum Index -> Esprit communautaire -> Tutoriaux des membres -> Mécanique All times are GMT + 2 Hours
