Changer son kit chaine.
SAS-83
Pilote
Pilote
Tzr 50 Rossi 2008
Ville: Fayence 83 Var
Région: Provence-Alpes-Côte d'Azur
MessagePosté le: 27/11/2010 16:12:38    Sujet du message: Changer son kit chaine. Répondre en citant
Voilà je vous propose un tuto pour changer son kit chaîne facilement.
Outils:
-Cléfs de différentes tailles.
-Une pince.
-Une clé d'atelier en croix (vachement utile).
-Tourne vis.
-Cléfs à laine.
1)
Tout d'abord positionner votre TZR bien droite. Avec une béquille d'atelier ou autre support. Faites attention que tout soit stable !
2)
Démonter le carénage/bas de gauche, puis le cache pignon et dévisser une des vis du réservoir de liquide de refroidissement pour le faire basculer (ça évite de l'enlever carrément).
Comme ceci:
3)
Dévissez les 2 gros écrous de chaque côté du bras oscillant.(Ça va détendre la chaîne).
Trouvez l'attache rapide de votre chaîne et décrochez la avec une pince ou un tourne vis plat.
Enlevez votre chaîne.
4)
Maintenant le pignon. Enlever la petite attache du pignon avec une pince et un tourne vis. Attention elle se tord facilement, ne la cassez pas !
Puis retirez le pignon.
5)
Voici la partie la plus complexe:
Il va falloir retirer la roue arrière.
Assurez-vous que tout est bien stable.
Il vous faut enlever l'écrou gauche au niveau du bras oscillant.
Ensuite enlever l'axe de la roue par le côté droit en le tirant doucement.
Votre roue devrait "tomber" et l'étrier de frein aussi (attention ne démontez pas l'étrier il faudra effectuer une purge de frein sinon.).
Retirer la roue puis installez là sur un linge ou une serviette. Ensuite dévisser votre couronne puis retirez la.
Comme ceci:
6)
Ensuite remettez la nouvelle couronne, puis la roue, le pignon et la chaîne, centrez tout bien et revissez fermement.
Voilà votre kit chaîne est changé et neuf.
BY SAS
MessagePosté le: 27/11/2010 16:12:38    Sujet du message: Publicité
g13200
Pilote Expert
Pilote Expert
yzf r125
Ville: 13200
MessagePosté le: 27/11/2010 20:40:49    Sujet du message: Changer son kit chaine. Répondre en citant
tu la changer ta mis la courone de 47 Okay sa av te chznger Mr. Green
SAS-83
Pilote
Pilote
Tzr 50 Rossi 2008
MessagePosté le: 27/11/2010 21:29:49    Sujet du message: Changer son kit chaine. Répondre en citant
pour l'instant j'ai juste viré l'ancien je reçois le 12*47 mardi Wink
MessagePosté le: 14/08/2018 08:33:58    Sujet du message: Changer son kit chaine.
